Saugroboter Tests: Was wünscht ihr euch für 2027?
@Karim
  1. Wäre es möglich bei Eueren Tests der Saugroboter ein Stück Sockelleiste mit aufzunehmen? Höhe 10 cm sollten da reichen, denn viele Geräte sind niedriger. Es gibt dabei aber Geräte mit und ohne Lidar oder welche, die den Lidar einziehen. Immer wieder tauchen dabei Probleme bei den Usern auf.
  2. Entschuldigung: Ich bin da etwas hartnäckig: Bei manchen schlechteren Testergebnissen würde ich bei bestimmten Geräten einen Nachtest machen. Beispiel: Beim Test des Mova Z70 wurden Flecken von der Software als Hindernisse interpretiert. Das führte natürlich dazu, dass nicht alles gereinigt wurde. Bestimmte Teile des Bodens waren aber dann doch augenscheinlich sauber. Absurd ist dann, wenn ihr mit einem weißen Tuch ungewischte Bereiche mit abwischt. Das ist ganz bestimmt ein Softwarefehler.
  3. Auch hier bin ich nochmals hartnäckig: Die Betrachtung von Schwingstühlen ist zwar nicht schlecht. Die Frage ist aber, was man dann für ein Ergebnis erhält. Ist das „U“ kleiner wie der Durchmesser des Roboters, fährt er nicht herein. Ist es groß genug, wird der Roboter nicht dort hineinfahren (um sich nicht festzufahren). Die Höhe der Rohre (besser Durchmesser) ist auch nicht einfach zu interpretieren, denn entweder fährt er hinein und kommt nicht mehr heraus oder er macht das aus Sicherheitsgründen dann doch nicht (klettern).
    Ich denke, dass ich Euch doch ein paar Punkte zumindest zum Nachdenken gegeben habe. Ein feedback wäre nett …
Ich fände es wichtig, zusätzlich folgende Informationen zu erhalten:
  1. Zeitaufwand der manuellen Reinigung der Station, des Roboters/Wartung
  2. Wie zuverlässig arbeitet der Kundendienst, ist der überhaupt telefonisch erreichbar?
  3. Langzeiterfahrung nach ein paar Monaten, beziehungsweise Tests nach ein paar Updates.
  4. Holzböden- wie pfleglich wird mit geölten Böden umgegangen.
  5. Wie schneiden Saugroboter aus europäischer Produktion ab
  6. Wie nah fährt das Gerät an Kanten
  7. Reinigung bei Heizungsluft und insgesamt weniger gelüfteten Räumen im Winter (Hintergrund: Ich hatte 2 Dreame Matrix, einer war ein Austauschgerät, welche extreme Probleme hatten, den Feinstaub aufzunehmen, der scheinbar vermehrt im Winter auftritt. Der Roborock S7 hat hingegen beim anschließenden Saugen den halben Staubbehälter voll bekommen. Wegen diverser anderer Probleme wie Mopwechsel, Streifenbildung, überhaupt schlechte Saugleistung und extrem schlechtem Kundendienst, habe ich auch das Austauschgerät zurückgegeben)
  8. Datenschutz und vernünftige Einstellungen dazu
  9. Verfügbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen
  10. Reparaturfähigkeit, leichte Instandsetzungunsfähigkeit
  11. Schutz gegen Hacker
Nass-Wisch-Sauger, muss kein Roboter sein, für Vinylboden mit Fussbodenheizung:
29 Grad Wisch-Wassertemperatur, kein Reinigungsmittelfach, ansonsten das Übliche, Selbstreinigung etc.
Generell: einfache Handhabung. Ich habe den Kärcher verschenk, dass es für mich zu schwierig war die Rollen anzubringen.
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure großartige Arbeit. Könntet ihr im Testablauf vielleicht prüfen, wie weit die Kanten- und Randleistenreinigung bei tiefhängenden Möbeln (meist kleiner als 6 cm) reicht? Oder wenn die Möbel so stehen, dass der Staubsauger nicht hindurchpasst, wäre eine tiefe Bodensenkenreinigung super. Ich habe dieses Problem in der Küche, im Bad und im Wohnzimmer und muss immer mit dem normalen Staubsauger nachhelfen.
Lg Thomas
Wir haben den Robo saros 20, sind nicht zufrieden:
  1. bei bodentiefen Spiegeln hält er Abstand und eiert immer wieder rum, ich denke, er sieht sein Spiegelbild und denkt, es wäre ein Hindernis; KI hilft da auch nicht.
  2. Wir haben schwarze Marmorböden mit weißen Adern, da hat er auch Probleme
  3. Mit rahmenlosen Glasscheiben hat er Probleme, da helfen nur unsichtbare Wände
  4. Der größte Mangel: selbst wenn man Wischen auf Stufe 30 stellt fährt er nach ein paar Metern trocken und hinterlässt Schlieren, auf dem ganzen Boden. Beim händischen Nachwischen ist der Mop braun!
  5. Der Schmutzwassertank sollte öfters entleert werden: das Schmutzwasser stinkt, wenn es über Nacht steht!
  6. Positiv: die Höhe von 8 cm und die Behandlung von Hundehaaren (der Briard hat 20 - 30 cm langes Haar, wird astrein behandelt.
  7. Noch ein Wunsch: der Abstand zu Hindernissen, Wänden u.s.w sollte per App einstellbar sein
  8. Und: die Einstellungen für das Saugen und Wischen sollten für jeden Raum gespeichert werden können.
    Grüße Peter
Ich wünsche mir, dass mehr auf Langzeiterfahrung eingegangen wird.
Zum Beispiel aktuelle Topmodelle wirklich ein paar Monate laufen lassen. Möglicherweise bei ausgewählten privaten Haushalten.
Dann wären Probleme wie beispielsweise beim X60 Ultra Complete (Schleifen Bürstenabdeckung und Wasserverlust) vielleicht aufgetaucht.
Zudem würde ich mir wünschen, dass im Testraum mehr schwarze Möbel, schwarze Möbelbeine und Fronten getestet werden.
Grundsätzlich sollte auf das Thema Möbelumgang und Kollisionen mit diesen eingegangen werden.
Ich habe Software-Unstimmigkeiten gerade bei MOVA festgestellt. Beim S70 und danach auch beim S70 Ultra ändert sich selbstständig die Einteilung der Räume und auch deren Reihenfolge.
Beispiel: Ich füge in einem Raum eine Wand ein und einen Vorhang. Sobald ich das mache, teilt Mova den Raum in kleinere Teilräume ein (es wird nicht angezeigt). In der Folge fährt er (falls so eingestellt) nach jedem Teilraum zur Station und reinigt die Wischrolle etc.. Das bedeutet verlängerte Arbeitszeit und Strom/Wasser-Verbrauch.
In meinem Fall soll er - so eingestellt - die Räume 1/2/3/4 in dieser Reihenfolge reinigen. Sobald eine Wand oder eine Nogo-Area eingefügt wird, ändert er die Reihenfolge (ohne Anzeige) willkürlich auf 3/1/2/4 oder auch 1/3/2/4.
Um solche Unstimmigkeiten zu erkennen, braucht ihr nur in Eurem Testraum z.B. eine Wand oder was auch immer einzuzeichnen.
So werden die Tests aber aufwendiger …
Mich würde ein spezifischer Test für die Ecken- und Leistenreinigung interessieren. Viele neue Modelle haben ja mittlerweile ausfahrbare Wischpads oder Seitenbürsten, aber in der Praxis lassen sie in echten 90-Grad-Ecken trotzdem oft eine blinde Stelle zurück. Ein standardisierter Test, wie gut diese Ausfahr-Mechanismen in eng verwinkelten Ecken wirklich funktionieren, wäre echt super hilfreich.
Aber das ist er doch? 5 Maiskörner und Kaffeepulver in einer 90° Ecke.
Es fehlt ein Test wie gut die Absaugstation den Dreck aus dem Staubsauger saugt. Wir haben zum Beispiel das Problem mit dem Dreame X40, dass die Hundehaare im Staubsaugerbehälter komprimiert werden beim saugen und die Absaugstation schafft es nicht die Haare abzusaugen.
Daher weiß ich jetzt leider auch nicht welchen wir uns kaufen sollen, da nichts über die Absaugung gesagt wird. Wie dick ist der Luftkanal? Wird gesaugt oder gepustet? Ist der Luftkanal relativ gerade oder stark verwinkelt?
Wie gut erkennt die KI den Schmutz (zum intensiveren Wischen) auf verschiedenen Böden tatsächlich (und vor allem, wenn es nicht so große Schmutzstellen sind, sondern kleinere realistischere)?
  • Parkett, Vinyl, Laminat, Fliesen
  • Aststellen, Maserungen
  • hell / dunkel
  • sonstigen Texturen
Wie gehen die Roboter um mit:
  • Erbrochenem Tierfutter
  • Erbrochener Magenflüssigkeit mit Grashalmen (Katzen ;-))
Außerdem wären mir als Katzenbesitzer die Wischergebnisse bei folgenden festgetrockneten Dingen wichtiger als Ketchup:
  • Nassfutter Pastete
  • Nassfutter Soße
  • Nassfutter Gelee
  • Betonit (Katzenstreu) was nass geworden und wieder getrocknet ist
Es wurde hier schon erwähnt und ich werde es gleich noch hochvoten, aber ich möchte es noch einmal bekräftigen: Die Wischfunktion ist nur so gut wie die KI-Erkennung des Schmutzes. Aktuell soll ja der Saros 20 Flow Complete zumindest unter den Roborocks die beste Wischleistung haben (Stand November 2026). Aber so ganz traue ich dem nicht, denn die Wischleistung ist ja nur dann so gut, wenn er den Schmutz auch tatsächlich erkennt. Daher wäre es durchaus interessant wie die Wischleistung im Vergleich ist, wenn der Schmutz eben nicht erkannt wird und der Roboter dementsprechend nur ein oder zwei Mal drüber fährt.
Kategorie Unternehmens- und Herkunfts-Informationen
… interessant für jene von uns, die mit Ihren Konsumentscheidungen z.B. einen gewissen Wirtschaftsraum unterstützen wollen.
Ich denke folgende Datenpunkte wären interessant:
Hersteller
Nicht nur Markennamen angeben sondern auch juristischer Name des Unternehmens & Konzernzugehörigkeit (Muttergesellschaft)
Wirtschaftsraum (wo geht mein Geld hin…)
Sitz der Muttergesellschaft (Land), Rechtsraum (z. B. EU-Recht, US-Recht, China), Börsennotiert: ja/nein, wo
Produktionsort
Land der Endmontage & wichtige Produktionsländer (falls bekannt)
Forschungs- & Entwicklungsstandort
Wo wird die Software/Firmware entwickelt & wo wird die App betrieben?
