Ich bin gerade komplett unentschlossen und würde gerne eure Erfahrungen hören.
Ich hatte bisher den Dreame X40 Ultra und Aqua10 Ultra Roller. Bei beiden hatte ich Probleme mit meinem hochflorigen Teppich, vor allem mit der zuverlässigen Teppicherkennung bzw. dem Schutz vor dem Wischen. Beim Aqua10 wurde mein Teppich sogar in der Struktur beschädigt. Deshalb will ich bei Dreame inzwischen vorsichtig werden.
Gleichzeitig finde ich den Aqua20 Pro technisch deutlich spannender: mehr Funktionen, Heißwasser/Dampf und ausfahrbare Seitenbürste etc. Auf dem Papier spricht vieles für ihn.
Beim Saros 20 Flow reizt mich dagegen der komplette Markenwechsel und ich habe das Gefühl, dass ich ihm beim Teppichmanagement vielleicht eher vertrauen würde. Dafür hätte ich Angst, später die Funktionen des Dreame zu vermissen und Ecken zu vernachlässigen.
Was würdet ihr an meiner Stelle nehmen und warum? Besonders interessieren mich Erfahrungen mit Teppichen und Leuten, die von Dreame zu Roborock gewechselt sind.
Ich kann dir nur sagen, dieser Dreame Aqua20 ist ein neues Dreame, ich war nie Dreame Fan eben wegen Teppiche. Aber diesmal scheinen die etwas richtig gemacht zu haben. Mir geht es wie dir, von den specs her kann der Roborock einfach weniger. Allerdings hat der Roborock auch bei der Hindernisserkennung gelitten, wodurch es mir einfacher gefallen ist den Dreame zu nehmen. Kannst du mir sagen wie hoch (gemessen) dein Teppich ist?
Hm interessant, dabei ist ja der roborock eigentlich für die bessere navigation bekannt.. unser Teppich hat laut Herstellerangaben 11-20 mm Dicke also im schnitt 15mm wahrscheinlich
Der Eindruck das die Navigation beim Roborock ja die bessere sein soll kommt nicht von irgendwo, dass war auch immer so. Mittlerweile kommt allerdings immer mehr Technik und neue Lösungen in die Maschinen. Alle neueren Roboter egal ob Z70, Ecovacs X12s , Aqua20 oder saros 20 Flow sind deutlich schneller bei der Navigation. Dreame war vor allem bei Teppichen extrem schlecht. Jetzt hab ich den Aqua 20 und sehe keine Probleme mehr bei Teppichen. Die Navigation kann hin und wieder kurzzeitig leicht verwirrt sein, allerdings sind auch noch nicht alle Navigation Features freigeschaltet.
So jetzt um Setup:
meiner ist gemessen 12mm, ich habe eingestellt das der Roboter bei dem Teppich den Chasis Lift einschaltet und sich somit hochbockt, das verhindert ein mögliches verfangen. Hatte es aber auch schon ohne Chasis Lift gemacht, auch da hat es funktioniert. Allerdings hatte ich das Gefühl das er etwas mehr kämpfen muss, die Navigation wirkte leicht schlechter.
ich hatte im laufe der Tage immer Bereiche wo problematisch waren (auch bei anderen Robotern), nach und nach sind diese verschwunden. Als Beispiel: mein Schlafzimmer wurde aufgrund einem Teppich unlogisch gereinigt. Die Reinigungszeit war meistens 10 manchmal auch 11-12 min. Seit heute macht er es in 7-8min. Außerdem scheint der auch anders als andere Hersteller zu merken wo er immer hängengeblieben ist, nach 2-3 Tagen wusste er wie er die Stelle umfährt, mein Mova Z60 hat das nie gelernt und ist volle Kanne immer drauf. Ich würde dir ernsthaft empfehlen den Aqua20 mal zu probieren. Probieren kostet auch nichts, taugt es nichts schickst du’s eben zurück. Schalte unbedingt nach der Kartierung erstmal für alle Teppiche den Chasis Lift an, nachdem er seine erste Reinigung gemacht hast kannst du dann die Einstellung nur beim Problem Teppich machen.
