Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete | Dampft heiß!
Nutzt er das nur wenn er was sieht oder permanent ?
Mal eine andere Frage noch, der saros 20 Flow, hat der wegen der KI Erkennung schlecht abgeschnitten beim wischen oder ist der Roller wirklich einfach schlechter? Ich finde den Dreame eigentlich am interessantesten von allen, vorallem da noch ota Updates kommen was die Navigation betrifft. Mir ist wischleistung und Navigationsgeschwindigkeit am wichtigsten. Tatsächlich hält sich die Geschwindigkeit im Rahmen, er war mal 14 min schneller als der Z60 und heute waren es nur 10 min schneller. Ich weiß noch das der eufy S1 damals 60 min gebraucht hat, der Aqua 20 70-74min und der Z60 84min+ . Interessant wäre auch der ecovacs x12s gewesen, aber warmes Wischen hat glaub schon was, die Dampffunktion finde ich für die Küche interessant. Find es schade das ihr es nicht testen konntet , kann so leider kein Vergleich ziehen. Der ecovacs hätte auch interessanter für mich sein können. Aber wie bereits gesagt, der Aqua20 gefällt mir halt von den specs her mehr.
Die Wischfunktion ist ja ein Zusammenspiel aus der intelligenten Fleckenerkennung und der Wischwalze/Mopp. Um die Flecken in unserem Test komplett zu entfernen, müssen die Roboter einfach mehrfach drüberfahren. Anders geht es eigentlich nicht.
Dort, wo der Saros 20 Flow gründlicher gereinigt hat, ist es auch wirklich sauber geworden. An den anderen Stellen hat er auch ordentlich gereinigt, nur eben nicht perfekt. Insofern würde ich sagen, dass es hier eher an der KI-Erkennung liegt als an der Wischwalze an sich.
3 „Gefällt mir“
Deshalb hab ich auch als Vorschlag gemacht, dass es vielleicht mehr Sinn macht wenn man die nur einmal ohne KI drüber schickt. Dann sieht man auch die eigentliche Reinigungsleistung. Ob genug Druck ausgeübt wird usw. Wenn man die Parameter vergleichen würde: Rollerbeschaffenheit, Druck und Umdrehungen/min. Dürften da Unterschiede kommen. Ich verstehe die Idee eures Tests, aber im realen will ich das der Roboter meine Wohnung mit einem Wisch so sauber wie möglich reinigt. Wenn ein Roboter 7 mal über die Stelle gehen muss, wo ein anderer 2 mal drüber geht, hab ich daraus auch schon das Ergebnis das der letztere meine Wohnung wohl nicht so sauber wischt wie der erste.
3 „Gefällt mir“
Hab alles an gemacht, der hat auch ein Fleck erkannt (was eh falsch war weil Boden Struktur) aber das Licht blieb aus.
Bezüglich Akkuleistung:
56 m², Standard Saugmodus. Auf Teppichen hoher Saugmodus. Die Teppiche sind insgesamt unter 8 m² groß. Der Wischmopp wurde während der Reinigung einmal gewaschen. Außerdem wurde einmal von der KI ein Fleck erkannt, der zusätzlich gereinigt wurde, allerdings ohne Moppwäsche.
Restakku: 56 % nach 1h Laden hatte er wieder 99%.
Die Wohnung hat 89 m², 3 Zimmer und 1 Bad.
Die Navigation ist bis auf spezielle Stellen relativ schnell, logisch und genau. Manchmal macht der Roboter kurz etwas Unfug, wenn er einen neuen Raum anfängt. Die adaptive KI Navigation ist aktuell noch nicht verfügbar. Ich denke, dass das die Navigation nochmal deutlich perfektionieren könnte.
Ich hatte es bereits erwähnt, möchte es aber nochmal sagen, weil es für mich im Vergleich zum Z60 wirklich ein großer Sprung ist. Der Turm wird während der Fahrt relativ oft heruntergefahren. Die Navigation funktioniert währenddessen trotzdem so, als wäre der Turm oben. Beim Z60 gab es dabei meistens wieder diese kurzen Denksekunden und teilweise recht unkontrollierte Fahrten.
Mein Roboter startet in der Nähe meiner Couch. Der Z60 ist am Anfang immer mit voller Kanne gegen ein spezielles Fußbein gefahren und teilweise sogar abgehoben. Der Aqua20 hat es anfangs leicht berührt, mittlerweile umfährt er es tatsächlich sauber.
Auch bei der Hinderniserkennung gibt es deutliche Verbesserungen. Ein Ladekabel auf einem 12 mm hohen Teppich wurde erkannt und sauber gemieden. Stuhlbeine und auch die Beine meines Bürostuhls versucht er ebenfalls sauber zu umfahren.
Die Denksekunden beim Navigieren sind nahezu verschwunden. Hier hat sich meiner Meinung nach wirklich viel getan. Das scheint aber auch bei anderen Herstellern mittlerweile deutlich besser zu funktionieren.
Auf unserem Vinylboden sieht man bei genauem Hinsehen leichte Schlieren von den 16 Wasserzufuhren. Das war allerdings auch beim Mova Z60 so, obwohl der Mova hinten zusätzlich noch eine Rolle verbaut hatte, damit das Wasser etwas aufgerollt wird.
Weil es den einen oder anderen interessiert:
Was ist besser im Vergleich zum Z60?
Die Navigation ist deutlich besser. Die vielen Denksekunden, die der Z60 hatte, sind hier eigentlich weg. Man sieht den Unterschied auch an der benötigten Zeit. Der Aqua20 braucht für meine Wohnung ungefähr 70 Minuten, der Z60 ungefähr 86 Minuten.
Warm wischen klingt erstmal toll. Ich hatte vorher auch den Narwal Flow 2, der wieder zurückging. Bei beiden merkt man meiner Meinung nach nicht wirklich, dass das Wasser warm ist. Ich denke aber, dass ein paar Grad Unterschied trotzdem etwas ausmachen können.
Die Dampffunktion funktioniert ebenfalls. Aktuell ist sie allerdings, wie bereits erwähnt, nur für 10 m² Zonenreinigung verfügbar. Ein OTA Update soll das wohl noch erweitern.
Das Schmutzwasser war nach dieser Fahrt ziemlich dunkel, obwohl eigentlich alles nur im Standardmodus gewischt wurde. Unsere Wohnung ist jetzt auch nicht wirklich dreckig und Straßenschuhe kommen bei uns nicht rein.
Auch beim Chassis Lift scheint sich etwas getan zu haben. Der Mova Z60 ist damit teilweise ziemlich herumgeeiert, als würde er nur auf zwei Rädern fahren. Beim Aqua20 hebt sich vermutlich auch das Vorderrad an, daher kommt wahrscheinlich dieser Effekt. Insgesamt wirkt es beim Aqua20 aber deutlich besser.
Die Lautstärke beim Saugen empfinde ich als völlig in Ordnung. Ich würde allerdings nicht sagen, dass er besonders leise ist.
Was mich etwas stört, ist die Seitenbürste. Die macht beim Drehen immer ein Geräusch. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass das normal ist, da sich auch nach dem Wechsel der Bürste nichts verändert hat. Ich vermute, dass die Bürste unten immer leicht gegen den Roboter schlägt und dadurch dieses Geräusch entsteht. Ich verstehe allerdings nicht, warum das beim Mova nicht so war.
Beim Wischen macht er in gewissen Abständen ebenfalls komische Geräusche. Ich vermute, dass es etwas mit der Wasserzufuhr zu tun hat, weiß aber nicht genau, was dahintersteckt.
Was ich beim Dampfen noch erwähnen möchte: Nach einer gewissen Zeit ist er für ein paar Sekunden stehen geblieben und hat angezeigt, dass er nochmal aufheizt. Nach dem Dampfen fährt er die Fläche anschließend nochmal nur mit der Wischwalze ab. So richtig verstanden habe ich noch nicht, warum er das macht. Vermutlich wertet er das automatisch als Intensivreinigung.
Was mich etwas wundert und vielleicht bei Dreame normal ist: Wenn man eine No Wish Zone eingerichtet hat und Saugen und Wischen gleichzeitig aktiviert sind, wird diese Zone auch nicht zum Saugen angefahren. Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn.
Zur tatsächlichen Saug und Wischleistung kann ich leider noch nicht wirklich viel sagen. Vom Gefühl her spielt er aber definitiv ganz oben mit.
Den Aqua10 habe ich nicht getestet. Ich denke allerdings, dass dieser ähnlich wie der Z60 gewesen sein dürfte, nur vermutlich noch etwas schwächer.
Ich denke, wenn der Aqua20 zusätzlich noch einen Max Reach Arm hätte, wäre er für mich ziemlich nah am idealen Roboter.
Auch die adaptive KI Navigation, die noch kommen soll, geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Wenn die tatsächlich so funktioniert, wie angekündigt, könnte der Roboter nochmal effizienter und schneller reinigen.
Was ich bisher überhaupt nicht verstehe, ist, warum bei meinem Roboter das kleine blaue Licht unten nicht funktioniert. Das ist aktuell eigentlich das Einzige, bei dem ich keine Erklärung habe. Da würde ich gerne jemanden finden, der den Roboter ebenfalls schon hat und vielleicht sagen kann, ob das bei ihm genauso ist.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Teppicherkennung. Die scheint vor allem bei runden beziehungsweise halbrunden Teppichen Probleme zu haben. Das kenne ich von anderen Robotern besser.
Unterm Strich ist es aber ein Roboter, den ich gerne behalten würde. Für mich ist der Aqua20 gegenüber dem Z60 definitiv in vielen Bereichen ein deutlicher Schritt nach vorne.
Ich bin kein Dreame Fan, eigentlich auch nicht Mova. Da ich aber auf die Roller setze war Mova bisdahin von den specs her am besten, von der Navigation waren aber weder Mova noch Dreame gut. Dies ist der erste Dreame Roboter wo mich bei der Navigation großteils überzeugt.
Bisher hatte ich immer die Wahl, Standardausstattung und gute Navigation oder High end Ausstattung und schlechtere Navigation. Da ich so ein High End Typ bin wurde es letzteres, obwohl mich die Navigation am meisten stört :laughing:. Schön das man hier weitergekommen ist. Als Nächstes kommt wohl wie bei Xiaomi 6 Max eine tripple Kamera damit der Roboter nicht immer das Hindernis neu anschauen muss.
2 „Gefällt mir“
Amazon.de: dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Saug- und Wischroboter, Schwarz | 180 °C Dampfwischen, Wischen mit heißem Frischwasser, MopExtend, Überwindung von Hindernissen, 40.000 Pa Saugkraft Schau dir mal auf Amazon die Bewertung an, da berichtet einer auch von der schabenden Seitenbürste am Gehäuse.
danke dir, ich denke das scheint normal zu sein der streift ja es an der Hauptbürste ab.
Vielleicht ein kleiner Spritzer WD40?
Nee, sind ja die Borsten, vermute ist Absicht damit Haare gelöst werden.
Kann mir auch nicht vorstelle, dass das nie in der Entwicklung bemerkt wurde. Meiner Kommt am Mittwoch, dann kann ich berichten. Amazon ist diesmal laaangsam.
es ist ja nicht so das es extrem stört, aber es ist eben eigenartig. Ja würde mich freuen wenn du mich bezüglich der blauen led auf dem laufenden haltest, ob diese bei dir an geht.
Meiner ist jetzt da, kannst du mir nochmal genau sagen was ich testen soll? Mir fällt bis jetzt auf, dass die Bürste bei mir normal ist, ich höre auch kein schlagen gegen das Gehäuse und sieht bis jetzt normal aus.
Mit der Bürste will ich nicht übertreiben, mit dem schlagen meine ich unter dem Roboter, ein leichtes Geräusch kommt da immer wieder, würde mich jetzt wundern wenn es bei dir nicht so ist. Kannst ja mal im leise Modus saugen und hören, man muss auch von vorne auf den Roboter schauen sonst hört man es nicht. Dann war noch das kleine blaue Licht zur schmutzerkennung, da war die Frage ob es bei dir an geht. Schalte aber eines der beiden Laborfunktionen ein.
Meinst du den blauen Ring der Statusanzeige? Der geht bei mir an
Nein damit mein ich die Schmutzerkennung die sich unter dem Roboter neben dem vorderen Rad befindet.
Hallo, wie saugt der Aqua 20 ab? Auch nach unten wie der Vorgänger und bleibt am Filter immer Staub hängen?
Das ist mit der größte Schwachpunkt vom Vorgänger!
Liebes Team von Smarthome, wann kommt endlich der Test??
:slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Ich hab ja sehr gehofft, dass der Test noch vor den Prime-Days online ist. Umso nützlicher sind eure Beiträge um sich davon ein Bild zu machen. Danke also dafür.
1 „Gefällt mir“
Ja das hoffe ich auch.
Also wann kommt der Test?
1 „Gefällt mir“
Wahrscheinlich haben die noch nichtmal ein Testgerät, wundert mich auch nicht. Es sind ja noch garnicht alle Features freigeschaltet. Ist fast wie ein Beta Roboter. Trotz Beta aber sehr interessant.
